Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Сторно документа контролинга. Глюк или ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 15:00
Пт, фев 10 2006, 08:28
День добрый!
Такая ситуация:
1) Создаем многопозиционный документ ММ.
2) По нему, соответственно, создаются документы FI и СО.
3) Сторнируем ОДНУ позицию из документа ММ.
4) Получаем:
документ СО ВЕСЬ помечен как сторинированный
поле COBK-STOKZ = 'X', а в COEP ничего нет, отвечающего за сторно.
Как следствие вылазит много различных глюков.
Эта ситуация как-либо разруливается или я что то не замечаю?
Спасибо.
Удачи. Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2006, 18:34
Вт, сен 05 2006, 10:47
у Вас в ММ вернее всего цена среднескользящая, следовательно если между исходным и документом сторно по материалу (в зависимости от настр может быть несколько вариантов) были доки ММ которые повлияли на цену материла. Сторно с прежней суммой в таком случае можно провести лишь в случае если в обратном порядке(!) сторнировать все доки ММ по материалу (до исх. док.).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 07:43
Доброго утра!
Цена действительно среднескользящая, но дело не в этом.
Ситуация аналогична даже в тестовой системе, когда номер
документа отличается от номера документа "сторно" на единицу.
Я наверное не правильно выразился, уточнюсь:
Если ММ документ содержал 2-е позиции по 50 руб.
каждая (документ СО на 100 руб.), а сторнировали только
одну из позиций на 50 руб., то в ММ документе помечено
как сторнированное на 50 руб., а в СО документе помечен
документ полностью на 100 руб.
Это же ужас!? Или я чегото не замечаю?
Удачи. Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 08:50
Вт, окт 10 2006, 13:52
Смоделировала подобную ситуацию...
Документ отпуска материала ММ из 2-х позиций, документ СО также содержит 2 позиции.
После сторно 1 позиции документа ММ был создан новый документ СО, который содержит 1 позицию (у этого документа стоит индикатор "Документ сторно")
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 09:12
в табличке COBK оба документа (сторнированный и сторно) имеют ссылки на документы ММ (поля REFBN и AWREF_REV)... может быть это поможет
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 10:55
Трудно представить ситуацию когда 2 ММ позициям соотв 1 СО позиция, однако всё может быть предлагаю посмотреть :
Cколько позиций в таблице coep для данного ММ и на какие ссылочные позиции ММ указывает поле REFBZ?
Ещё проверьте:
сколько позиций в таблице bsim для данного ММ дока 2 или 1?. Искать по номеру FI док.
Проверьте ситуацию когда 1 MM соответствует 2 FI не ваш ли это случай?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 14:53
Ещё проверьте:
У нас 2-м ММ позициям соответствует 2-е СО позиции и при сторнировании, конечно же, создается ММ документ с одной
позицией (и СО документ с одной позицией).
И хотел сказать, что при сторнировании одной позиции ММ документа, соответствующий СО документ помечается на уровне всего документа (поле COBK-STOKZ), а не на уровне позиции (в таблице COEP).
Вот так вот.
Удачи. Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2006, 13:49
Пт, фев 03 2006, 08:00
2 Mihalkin Sergej:
а у Вас какая версия р3?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно документа контролинга. Глюк или ...
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 25 2006, 13:25
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Mihalkin Sergej написал(а):
День добрый!
Такая ситуация:
4) Получаем:
Спасибо.
Удачи. Сергей.
Никак эта ситуация не разруливается, документ надо сторнировать целиком. Там не только в СО косяки, но и в FI аналогичный косяк получается
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2006, 07:58
aht написал(а):
2 Mihalkin Sergej:
Версия: SAP ERP Central Component 5.0
Спасибо.
Удачи. Сергей.
