Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Облиго из резервирования на МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 15:06
Ср, май 03 2006, 12:17
Коллеги подскажите.
В MM выполнено резервирование на МВЗ (тр. MB21). По идее это резервирование должно отразится в отчете по облиго (в нем в поле Тип значения содержит 23 - Облиго из резервирования). Но отчет выдает 0.
Управление облиго активировано в КЕ, и в основной записи МВЗ. При создании заказа на поставку облиго появляется на МВЗ, а при резервировании - нет.
В чем может быть дело?
