Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Контроль правила расчета на заказе
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 16:06
Вт, авг 17 2004, 15:57
Добрый день. Подскажите ответ на такой простой вопрос: что можно сделать, чтобы при создании внутреннего заказа проверить введено ли правило расчета (правило расчета для заказа определяется вручную)? Предлагаемые в help расширения COOPA_01, COOPA002 не решают проблемы.
Отзовитесь, плс, если кто-нибудь знает решение. :)
 Заголовок сообщения: Re: Контроль правила расчета на заказе
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2006, 15:54
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Позвольте полюбопытствовать, Вам нужен расчет... При этом не через обязательные поля, в основных данных заказа. Так и так он Вас на хрен пошлет при расчете, в чем проблема? Хотите раньше, что б посылал, нет такого решения...
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 11:42
Некто написал(а):
Позвольте полюбопытствовать, Вам нужен расчет... При этом не через обязательные поля, в основных данных заказа... нет такого решения...
Естественно, расчет заказа нужен, но не эта цель. Это чисто организационный вопрос - контроль исполнительской дисциплины. Вам , наверно, приходилось работать только на идеально организованных предприятиях. Завидую тем, кто порядок автоматизирует... А вот нам необходимо воспитывать своих пользователей, иначе, когда дело дойдет до расчета, валом решать вопросы с какой целью создан заказ на внутрихозяйственные нужды и куда должны быть расчитаны затраты уже и не хочется... К тому же нам надо эту информацию подать в собственную разработку еще по расчета.
Так что если идей нет, то хрен здесь не причем :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2006, 19:21
Пт, дек 01 2006, 10:38
Я до закрытия периода в группом расчете запускал расчет в тестовом режиме. На каких заказах бардак, они метятся в сообщении красным фонарем. Выписываем эти заказы и вот здесь уже можно включить контроль исполнительской дисциплины
СообщениеДобавлено: Ср, дек 06 2006, 19:50
Ср, дек 06 2006, 19:41
я делал для этого разработку, при этом ничего не ломая,
я не только заставлял вводит правило расчета уже при создании заказа, но и контролировал правильность :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 09:40
Вот-вот это как раз то, что надо. Только под разработкой что понимается? Наверное, же Вы использовали user-exit или BADY? Если так, то каким расширением вы воспользовались? COOPA_01 вроде более подходящая по данной проблеме, но у нас не вышло. Какой функцией из этого расшиоения Вы воспользовались и какие параметры анализировали? Или каким BADY воспользовались? и какие параметры контролировали там? Заранее спасибо. :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 14:37
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Продолжу старую тему.
Так как же все-таки делать сделать проверку корректности ввода правил расчета ?
У меня аналогичная проблема в РР. При создании производственного заказа с совместно-производимыми продуктами получателями расчета выступают позиции заказа (производимые материалы).
Система как назло при вводе заказа жестко не контролирует наличие правил расчета (хотя в профиле расчета стоит индикатор 100% расчет). Далее вы можете предположить что возникает при закрытии периода (тысячи заказов в месяц) - пока "ручками" не зайти в РР-заказ и не прописать корректно правило расчета, ругается матом.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 06:46
Вс, апр 01 2007, 11:31
В правиле расчета половину полей заполняйте автоматом правильными данными, переменные оставляйте на совести создателя, по идее не должно давать сохранять основные данные, если в правиле расчета заполнена часть полей, но не все из обязательных
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 11:07
Mika написал(а):
В правиле расчета половину полей заполняйте автоматом правильными данными, переменные оставляйте на совести создателя,...
Концептуально не правильно оставлять возможность совершения ошибки оператором, а в случае последующего выявления проблемы сваливать на человека типа "сам дурак".
Хочется иметь возможность контролировать корректность.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 11:16
Сб, окт 09 2004, 13:26
Варианты транзакций на что?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 11:26
Поставьте в виде заказа у полей из правила расчета обязательный ввод.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 11:45
domandr написал:
co01, co02.
domandr написал:
В виде заказа ничего такого нет (tr№ opjk). Все что касается правил расчета настраивается в контролинге - профили tr№ oko7
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 12:21
bigcat написал(а):
domandr написал:
co01, co02.
domandr написал:
Да в Контроллинге (KOT2_OPA) у производственного заказа PP разве нельзя сделать поля обязательными для заполнения? Насчет транзакций co01 и co02 не совcем понял (не занимаюсь PP) разве нельзя вариант транзакции на них сделать - с заполненными нужными полями? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:04
Вт, фев 20 2007, 09:41
Так есть ли решение поставленной проблемы? Хочу проверять правильность заполнения правил расчета всей мощью ABAPа. На sap.sdn.com советуют использовать BAdI CO_SRULE_CHECK. Попробовал, но не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 15:20
mao написал(а):
А нету проблем, объясню почему:
1. Во-первых требуется почему то использовать правило расчета а не вкладку основных данных, пес знает почему, может из-за схемы перерасчета
2. Во-вторых, наверняка получатель в правиле один ибо мне трудно представить ситуацию когда в каждом заказе несколько получателей расчета и кто-то руками проставляет либо суммы, либо проценты и т.д. Это, блин, не автоматизация а ручная проводка, нафик тогда заказы
3. А раз так, назначьте какое-нибудь поле типа запрашивающее мвз обязательным и настройте генерацию правил расчета и забот не будет.
А что такое бади, бапи и прочая фигня знают в ветке про абап :lol:
