Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Дифференциация затрат
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 19:17
Пт, дек 01 2006, 10:38
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сохранить дифференциацию затрат при итоговом расчете заказа :oops:
Мнение автора настоящего сообщения может не совпадать с мнением иных участников форума.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2006, 11:49
Пт, фев 03 2006, 08:00
вот чего в хелпе написано:
    Дифференциация фактических затрат обновляется следующими процессами:
    - изменением запаса;
    - выполнением контроля счетов;
    - позаказным расчетом затрат;
    - изменением цены;
    - дебетованием и кредитованием материала;
    - ведением счета;
    - одноуровневым исчислением цен материалов;
    - многоуровневым исчислением цен материалов;
    - заключительными проводками.
но тут есть маленькое НО (как и везде :) ): только если расчет производится исходными ВЗ :?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2006, 20:18
Все верно. И расчет идет под своими видами затрат. Но как только в расчете заказов ставим итоговый расчет дифференциация пропадает :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 10:02
Вт, авг 17 2004, 13:57
был на курсах по РМ и там рассказывали что мол в СО сущестыеут 3 схемы элементов затрат, одна типа для СО-ОМ, одна для СО-РС и одна вспомогательная для СО-РС. Рассказывали на примере схем из примерочной машины
1. схема IE
2. схема ML (ведущая)
3. схема MX (вспомогательная)
для схемы IE настраивается схема замещения в схему MX.
Может кто нибудь объяснит мне для чего это вообще нужно, в примере в во всех трех схемах были и первичные затраты и вторичные (тип 43) и прочие затраты с другими типами. НЕ могу понять для чего это может использоваться, у нас пока настреона одна единственная схема элементов затрат и везде используется.
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 08:37
Пн, апр 10 2006, 13:19
схема СО-ОМ подключается в настройке версий для каждого финансового года на закладке "вычисление тарифов".
схема CO-PC - используется в калькуляциях, PP-заказах и передается в Учет результатов.
вспомогательная схема CO-PC - х3, может для нужд каких.
в Учете результатов - схема нужна для учета статей не вошедших в затраты на производство CO-PC. например затраты на продажу, рекламу и так далее..
понять человека...
СообщениеДобавлено: Сб, янв 13 2007, 04:09
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Рассчитывайте периодически, вообще в чем смысл использования итогового расчета, один хрен период - месяц
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 09:32
а периодически можно и не под исходными ВЗ рассчитывать, а одним видом, и при этом дифференциация сохраняется...а вот насколько критично или нет ИТГ или ПРД с точки зрения регистра материалов я затрудняюсь ответить...
а где именно в хэлпе написано что нельзя ИТОГОВЫМ расчетом...вроде перечитал, не нашел
и если заказ "живет" несколько месяцев и в кажом месяце рассчитывается имеет ли он право претендовать при расчете на "сохранность" дифференциации
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2007, 15:06
а зачем первая схема IE нужна ? разве нельзя в настройке версии поставить ML например ? не уловлю логики...
ERP 2005
