Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: создание отчета с помощью Report Painter
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 10:03
Ср, дек 13 2006, 09:42
здравствуйте! Может, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией и может подсказать.
Ситуация: выполняется периодический перенос затрат с заказа на заказ (операция RKIB). Хочу сделать очень простой отчет с помощью Report Painter: сколько затрат с какого объекта-отправителя перенесена на объект-получатель. Отчет создаю на библиотеке 1VK. Поле "объект-партнер" PAROB галочкой отметила и пронумеровала, чтобы было доступно в отчете. Выбираю заказ, вид затрат, операцию - все суммы вижу. Как только в признаки добавляю "объект-партнер" или "партнер-номер заказа" - суммы перестают отражаться в отчете. Не могу понять, в чем дело.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 24 2007, 16:32
Ср, сен 06 2006, 12:10
Да так сложно представить понять что именно у тебя там сама понимаеш надо своими глазками увидеть если хош могу скинуть инструкцию подробную по RP. 8) Напиши мыло в личку.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 15:44
Вт, фев 06 2007, 14:17
:roll: Вместо ответа хочу подкинуть свой вопрос к этой же теме:
создаю отчет в библиотеке Z8S.
В двух столбцах при прочих равных параметрах добавляю параметр МВП-исключения со значениями группы, к примеру, А в одной и принадлежащей А подгруппой В.
Столбец с В формируется правильно, а с А остается пустым.
Что ей не так?
