Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Расчет фактических тарифов по вилдам работ - погрешности вычисления
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 14:57
Пт, июн 10 2005, 10:08
Работаем на 4.7 и результаты дооценки по фактическому тарифу расходятся (на несколько рублей) с 4.6С если прогнать процедуру закрытия периода на тех же данных - т.е. все входные данные идентичны. Возможно ли что алгоритм расчета поменялся в 4.7 или это стандртная погрешность при решении системы линейных уравнений (что делает система при расчете тарифа)???
Кто-нить сталкивался с тем что при расчете фатического тарифа видов работ появляется погрешность в значении вычисленного тарифа - в шестом знаке после запятой. Просто это не увидеть т.к. тарифы система показывает только с 2мя знаками после запятой (т.е. только до копеек). Но если вручную его посчитать (разделив факт затраты на факт объем) то можно увидеть разницу сравнив рассчитанные данные в 2х системах. При умножении на большой объем работ (например 6-ти значное число) эта погрешность в тарифе выливается в несколько рублей отклонений.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 09:51
Пт, фев 03 2006, 08:00
а Вы настройки не смотрели (тр. OKET)? поставьте в "единице тарифа" большее число знаков (по дефолту = 6) и отключите чекбокс "Без оптимизации".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 10:36
Вт, авг 17 2004, 13:57
у нас для точнгости тарифа стоит 10, и чекбокс тоже снят м все равно остаются рубли-копейки...они влюбом случае всегда будут оставаться если тариф вычисляется итеративно
а копейки можно уберать например раскладкой на со-заказ и заказ потом куда нить рассчитывать.[/img]
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 19:34
ну точность до рубля должна быть вполне приемлема... а так, можно несколько раз прогнать расчет, долдно помочь
