Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Перенос групп МВЗ с тестового манданта в продуктив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 09:51
Пт, дек 08 2006, 07:50
Подскажите, пожалуйста!
Пытаюсь перенести группу МВЗ с теста на продуктив через транзакцию KAVB. Прочитала на форуме,что можно попробовать так. У нас инструмент ALE не используют.Поэтому возможно не хватает каких-то настроек. При выполнении транзакции система выдает сообщение "Для типа документа COGRP1 не удалось установить получателей" № сообщения B1003. Где что нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:13
Вт, дек 26 2006, 15:09
oke5
СообщениеДобавлено: Ср, дек 27 2006, 09:20
Спасибо,что откликнулись!
Попробовала - получилось.Но при этом переносятся все МВЗ, существующие на данный момент, а нет ли такого,чтобы можно было переносить одно конкретное МВЗ или одну группу МВЗ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 13:27
Пт, дек 01 2006, 10:38
Группу импортировать, а в нужном манданте группу экспортировать
Мнение автора настоящего сообщения может не совпадать с мнением иных участников форума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 10 2007, 07:31
Попробовала,группа переносится,но МВЗ,которые в этой группе - нет.Несуществующие записи высвечиваются в иерархии.МВЗ все равно нужно создавать по новой
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 12:34
Вт, окт 19 2004, 16:35
После уже упомятой OKE5 можно зайти в транспорт и ручками удалить лишнее...
СообщениеДобавлено: Сб, янв 20 2007, 19:46
угу, se01 и фперед
