Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Раскладка: добавление полей перерасчета
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 08:37
Вт, авг 17 2004, 15:57
Всем добрый день! Если кому приходилось добавлять поля в циклы перерасчета , подскажите как правильно выполнить настройки в kciu или подскажите, где об этом можно что-нибудь узнать. Что-то в нотах пока ничего интересного не нашла. Я добавила в "получателей " поле объект-партнер , но цикл теперь вообще не видит получателей.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 10:15
Ср, авг 25 2004, 09:28
Nata,
проверьте настройки в KCAU для типа объектов-партнеров, которые Вы хотите использовать (МВЗ, ВнЗ и т.д.).
В KCAU Вы можете настроить отправителей, получателей и базы раскладки (Receiving Tracing Factor).
iRashid
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 14:22
Nata,
Только что проверил для поля PAROB в IDES 4.7: работает.
В KCAU (Раскладка затрат!!!) для PAROB/Actual и PAROB/Plan заполнил поля:
Receiver Control = X.
Receiver Single Value = Set.
Receiver Maintainability in Allocation/Receiver = Set.
В KSU5 в соответствующих закладках сегмента появились поля "Объект-партнер". Только без списка выбора по F4...
Какую задачу Вы хотите решить?
iRashid
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 17:21
Огромное спасибо! Не было установлено Receiver Maintainability in Allocation/Receiver. Сейчас цикл работает . Только используя KCAU я не вижу где выполняется эта настройка. А в kciu эта настройка есть.
Вообще-то узнать по этой транзакции гдето что-то можно: Например , что может быть использовано в general settings . Может и F4 тогда бы работала? Все как-то методом "тыка".
iRashid :
Задача непростая , и эта проблема- это один из узелков проблемы, которую мы пытаемся развязать .
Если интересно, пожете посмотреть тему: Замещение вида затрат.
Судя по Вашим вопросам , у Вас плановая сторона СО интенсивно применяется. Все действительно так удачно? Сколько времени на Вашем предприятии SAP?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 17:52
Виноват. Действительно KCIU.
Задача интересная и сложная. Боюсь, что без "дописывания" не обойтись. :(
Я - внешний консультант. Работаю "с другой стороны фронта".
Всегда рад помочь сделать жизнь проще. Даже если в ней есть R/3. :lol:
P.S. Поверьте, с другими системами мороки не меньше :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 18:46
Тогда, полагаю , опыта у Вас можно и позаимствовать. Предлагаю дружить "фронтами".
Вот только по поводу kciu как-то все же непонятно. Вспомнила , что
именно такие настройки я тоже применяла (при очередной попытке "тыка"), но при выполнении цикла почему-то выходила ошибка, что нет получателей !? (Может, причина была и в чем-то другом - не утверждаю.) Сейчас снова сняла установку Receiver Maintainability in Allocation/Receiver и все снова правильно работает. Так на что же влияет ( или не влияет) эта настройка? Что по этому поводу известно на другой стороне фронта?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2004, 08:40
Nata,
Интересное предложение :D :D :D
По поводу настройки в KCIU - может быть множество причин... Как любит говорить техподдержка SAP:
"...please understand, that I cannot tell you all the steps you should
perform for the analysis, and which data you should find there.
There really are a lot of possibilites and it would lead to far too
to name or think of them all here. The analysis is depending on the
situations I find in the system.
Please understand, that I cannot outline this all now...".
...Интересно было бы сравнить настройки KCIU и настройки заголовка цикла и сегментов в KSU5 на очередной итерации "научного тыка"...
В любом случае, важен не процесс, а результат, тем более, что документации по KCIU я тоже не нашел :roll: .
iRashid
