Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: удаление плановых данных
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:07
Вт, янв 10 2006, 11:30
Коллеги,
подскажите, как удалить плановые данные с версии по периодам?
Есть квартал (3 периода), который надо очистить от плановых данных.
KP90 не подходит - чистит весь год.
 Заголовок сообщения: Re: удаление плановых данных
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:41
Чт, авг 19 2004, 07:47
DruiD написал(а):
Коллеги,
А перевчитать? это же план!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 12:45
oibd написал:
DruiD написал(а):
Коллеги,
Надо очистить и положить план заново (план ложится в результате ретракции из системы BW).
Если просто положить заново, то данные просто задвоятся.
Если убрать флажок "дельта" в настройках ретракции, то данные перепишутся, но придетсяя делать ретракцию 3 раза - отдельно для каждого месяца квартала - переделывать уже существующий механизм, тестить, нести в продуктив.
Проще очистить. Только как?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 08:49
Пн, авг 30 2004, 19:42
Можно сделать по рабоче-крестьянски, зайти в транзакцию изменения планирования выбрать данные периоды, все МВЗ и ВЗ (если нужно удалить все ) и сделать переоценку (CTRL+F11) на -100 %.
В итоге получите желаемый результат.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 11:44
Уважаемая selena, можно поподробнее?
Я сам не спец контроллинга, по сему не могу найти транзакцию по изменеию плана. Нашел одну, но там выводит по конкретному МВЗ данные, что не устраивает - слишком много МВЗ (10000) - никакого здоровья не хватит по одному МВЗ занулять. А пункт переоценки в той транзакции найти не могу.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 12:14
Спасибо, натолкнули на идею.
Нашел, как сделать переоценку просто полностью на -100%.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2006, 13:45
Решение пришло самое изящное - копирование пустого плана (плана за следующий год, где еще пусто) на текущий (на выбранные периоды) с перетиркой всех значений. Работает. Нажатием одной кнопки. Самое интересное, что САП это позволяет сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 13:25
Вт, авг 17 2004, 13:57
а как сделать атк чтобы в результате копирования копировались и данные по разграничению, надбавкам, косвенному перересчету? копирую из месяца в месяц в соотношении 1:1, но после копирвоания нет вид затрат по разграничению, косвенному перерасчету...
есть ли пути?
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
