Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Блокирование Цикла раскладки пользователями
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 16:30
Чт, окт 07 2004, 13:49
Доброго всем дня
Подскажите что нужно и можно сделать, чтобы несколько пользователей проводили одновременно раскладки (KSU5 ), циклы при этом разные естественно.
Просто у нас нехорошая ситуация происходит, при закрытии периода по двум БЕ пользователи по данной операции все время блокируют друг друга....... :(
Имеется ли возможность как то разрулить данную ситуацию :idea:
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 08:38
Чт, ноя 09 2006, 11:16
Надо для каждого цикла указывать группу выполнения циклов (при создании или изменении цикла Перейти к -- Группа выполнения циклов).
Например, создаете по одной группе для каждой БЕ. Циклы из разных групп друг друга не блокируют.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 31 2007, 11:05
Спасибо, получилось :D
