Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: HELP!!! Ошибка при вычислении фактических тарифов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 07:22
Пн, авг 07 2006, 11:55
Всем привет! Не подскажете, что нужно срочно сделать, Одно МВЗ распределялось в двух циклах, в одном некорректно, используются разные виды работ. Сделала сторнирование, откорректировала циклы и т.д. Но при вычислении тарифов остаются старые данные! Это МВЗ снова выдается два раза. Как бы узнать куда сохраняются результаты и как их почистить, что ли...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 10:35
Вт, дек 26 2006, 15:09
а при сторнировании индикатор тестового прогона убрали? через отчеты проверьте отсторинрованы ли количественные выражения неправильного цикла (хотя если циклы уже изменены, что сторнировать...)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:01
Пт, фев 03 2006, 08:00
[mt]andre написал(а):
... (хотя если циклы уже изменены, что сторнировать...)
сторнирование циклов никак не сказывается на их изменениях, т.е. расчет цикла можно корректно сторнировать и до его изменения и после...
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!! Ошибка при вычислении фактических тарифов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 10:05
не совсем понятна проблема... но ошибки, как правило, стандартные, посмотрите коэффициенты эквивалентности в план.выпусках работ с МВЗ...
