Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: CO-PA добавление поля значения "оплаченная сумма"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:20
Пн, авг 22 2005, 18:05
У нас клиент интересуется можно ли в отчеты УР добавить "поле", в котором бы содержалась сумма (от фактуры), которая уже оплачена. В отчеты попадает выручка, себестоимоть реализ.прод., скидки и т.д.. К этим полям нужно определить поле значений "Платеж" и заполнять его при проводке входящего платежа (выравниваемого на счет-фактуру). Допустим, с помощью exit'а из фактуры вытаскивать #Sales Order и др. значимых для заполнения в ОУР полей признаков.
Сам я на "Вы" с CO-PA , а реализуемость данной задачи мне нужно оценить уже сейчас. Буду очень благодарен, если кто-нибудь поделится советом.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:32
Чт, ноя 04 2004, 10:35
реализуемо. правда не тривиально.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 11:54
Забавно, но почти то же самое я сказал заказчику :)
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 06 2007, 21:25
Вт, авг 31 2004, 12:59
У Димы все реализуемо, только потом разгребать устанешь :). Не стоит это делать в УР. Что оплачено пускай в FI смотрят. СО-РА штука в неумелых руках быстро загибается через пол года.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 13:44
Абыдно аднака. И что можно полюбопытствовать разгребать пришлось?
А про задачу: если есть потребность, то она реализуема, хотя согласен COPA под это дело не предназначен. Под такие задачи BW создан. А если без мозгов делать, тогда можно любой модуль загубить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:24
Согласен. :)
Я тоже предложил 2 варианта.: отчет или довольно рискованная разработка, которая еще и на производительности УР скажется.
А что касается BW, то это вообще был самый первый вариант и клиент про него знает, но у меня сложилось впечатление, что его беспокоит, что до продуктивного старта BW еще достаточно долго...
