Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает транзакция KSII
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 15:18
Ср, сен 29 2004, 14:50
Господа, добрый день! Подскажите, может кто сталкивался. Не вычисляется фактический тариф в данной транзакции. Плановая работа и плановый тариф запланированы. Код тарифа "1". В настройках КЕ активирован компонент "Учет затрат по МВЗ", в настройках версии тариф определен как "Тариф периода", в виде работ установлен индикатор тарифа "1". При запуске транзакции KSII выдается сообщение, что все тарифы вводятся вручную ("Тарифы определены как политические" - рус. перевод в системе).
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывает транзакция KSII
СообщениеДобавлено: Сб, фев 10 2007, 03:21
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Заранее благодарен!
Да здравствует наш любимый президент!!!
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 10:29
Пт, дек 01 2006, 10:38
При расчете фактического тарифа роль играет не индикатор тарифа 1, т.к. он работает при расчете планового тарифа.
Нужно чтобы стоял код фактического тарифа 5. У вас скорее всего всего стоит код фактического тарифа 7
Мнение автора настоящего сообщения может не совпадать с мнением иных участников форума.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 12:01
Ср, янв 24 2007, 12:26
В более ранних версиях была такая ситуация -
Если работа создавалась с типом тарифа 3 - ввод вручную, а затем менялась на 1 - автоматический расчет, то Расчет тарифа не отрабатывал
