Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Сторно заключительных проводок Регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:13
Ср, авг 22 2007, 15:20
Здравствуйте.
Как в бухгалтерских документах, сформированных при заключительной проводке Регистра материалов, можно определить, что это документ сторно заключительной проводки?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно заключительных проводок Регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 16:00
Вт, янв 09 2007, 17:07
kama написал(а):
Здравствуйте.
Только визуальным анализом счетов. Или поставить ноту 1152753, в результате чего будет формироваться не обратная проводка, а сторно, которое можно проанализировать обычным способом, как в других приложениях.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 07 2009, 08:19
Пт, авг 04 2006, 20:56
Установка красного сторно:
FUNCTION z_f_co_process_00001120.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(I_BKDF) TYPE  BKDF
*"  TABLES
*"      T_BKPF STRUCTURE  BKPF
*"      T_BSEG STRUCTURE  BSEG
*"      T_BKPFSUB STRUCTURE  BKPF_SUBST
*"      T_BSEGSUB STRUCTURE  BSEG_SUBST
*"  CHANGING
*"     REFERENCE(I_BKDFSUB) TYPE  BKDF_SUBST
  FIELD-SYMBOLS:<fs> TYPE ANY.
  ASSIGN ('(SAPRCKMA_RUN_CLOSE)P_VORG')  TO  <fs>.
  IF sy-subrc <> 0 OR <fs> IS INITIAL.
    ASSIGN ('(SAPRCKMA_ABSCHLUSSBUCHUNGEN)P_VORG') TO <fs>.
      ASSIGN ('(SAPLKO72)AUAK-STFLG')  TO  <fs>.
* F#r die parallelen Prozesse, laut der Note 443444 - CKMLCP: Parallel processing of costing functions
        ASSIGN ('(SAPLCKMLMVRUN)GD_MGV_STRG-APPL_STRG') TO <fs>.
        IF <fs> IS ASSIGNED
        AND NOT <fs> IS INITIAL.
          <fs> = <fs>+12(2).
        ENDIF.
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDIF.
*-------------------ПРОВЕРКА ПРИЗНАКА СТОРНО ДОКУМЕНТА---------------*
  IF sy-subrc = 0 AND ( <fs> = 'AS' OR <fs> = 'X' ).
    LOOP AT t_bsegsub.
      t_bsegsub-xnegp = 'X'.
      MODIFY t_bsegsub TRANSPORTING xnegp.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 02:29
Зачем абапить, коль нота есть? :D Но прога и правда хороша, респект!
