Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: перенос с первичного вида затрат на вториченый
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2007, 12:16
Ср, авг 02 2006, 08:11
Здравствуй, разум коллективный!
Имеется такая ситуация:
на первичном виде затрат лежат проводки по трем (для примера) МВП.
Как автоматом перенести итоги (или все) суммы по этим же трем МВП на вторичный вид затрат?
Насколько я понимаю, через ракладку так сделать не получится, так как МВП получатели и отправители будут одними и теми же.
Данила.
Данила.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 19:43
Пт, фев 03 2006, 08:00
как вариант: косвенным переасчетом (ссылочная база -> сумма по нужному ВЗ), тариф = 1. т.е. должно получиться кол-во выпускаемой работы = сумме по ВЗ.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2007, 20:05
Пт, дек 29 2006, 18:45
Извините за нескромный вопрос... а зачем это нужно? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 13:15
спасибо за ответ. только не могли бы Вы написать транзакцию?
Если через KSC5 то там нет в отправителях и получателях вида затрат.
PS. С видами работ никогда не работал.
Данила.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 13:20
Дело в том, что у нас существует определенный отчет, который использует данные с вторичного вида затрат (вид затрат для раскладки). Часть данных попадают на него через раскладку. А часть надо каким-то образом перенести без перераспределения, т.е. в этом случае МВЗ (МВП) отправителя должен в совпадать с МВЗ (МВП) получателем (через раскладку это не сделать ).
Данила.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:08
Чт, мар 01 2007, 13:35
Через раскладку это сделать можно. Только на каждое МВЗ нужно делать отдельный сегмент, в котором это МВЗ будет и отправителем и получателем.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 16:33
Laki написала:
имхо через раскладку для наших целей ничего не выйдет, так как итоги по виду затрат раскладки и (МВЗ) МВП будут = 0..
Данила.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 17:26
macovski написал(а):
Laki написала:
Все правильно. Только потом в отчете установить признак "Инд. Д/К СО" - S - проводка по дебету.
 Заголовок сообщения: Раскладка
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 19:18
Ср, сен 06 2006, 12:10
транзакция ksu2. Создаете сегмент, а в заголовке сегмента создаете схему перерасчета в которой указываете в какой вторичный вид затрат должен перейти первичный при перерасчете. Ссылочная база получения(фикс. проц. став.) В отправ. Получ. вставляете МВЗ или группу и первичный вид затрат, а в получателях МВЗ получатель или так же группу. В ссылочной базе 100%.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 21:39
Всем спасибо за добрые и полезные советы.
Всегда должен быть выход! :-)
Но как обычно моя идея уже несколько изменилась. И теперь решения описанной выше задачи мало. Но все равно - спасибо за ценные подсказки.
Данила.
