Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Добавление в CCSS поля из COEP
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 08:34
Чт, ноя 11 2004, 10:03
Подскажите кто делал, что я не так делаю.
Стоит задача расширить структуру CCSS полем COEP-OBJNR_N1. Написано несколько отчётов на CCSS, в которых надо внести изменения применяя поле COEP-OBJNR_N1, и менять их на другие таблицы Report Writer долго, поэтому принято решение расширить CCSS.
1. В SE11 создаю свою структуру, которая содержит поле COEP-OBJNR_N1.
2. В SE11 вставляю в ССSS Include с созданной структурой.
3. В GRCT для таблицы CCSS создал специальный признак OBJNR_N1 с исходной таблицей COEP, типом «Стандартное поле», и программой заполнения E99_OBJNR_N1 (название сам придумал).
4. В пуле программ Exits для Report Writer-отчётов в CCSS в Include FK21REZZ вставил свою программу заполнения поля FORM E99_OBJNR_N1 ….
5. В GR22 открываю любую библиотеку на структуре CCSS, или даже создаю новую, нигде не нахожу OBJNR_N1.
В пору рабочую
пашут и ночью!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 09:11
Сб, окт 09 2004, 13:26
Похожая проблема. Добавил признак OBJNR_N1 (Вспомогательная контировка) в таблицу CCSS. Можно выбирать в Report Painter. Но после выбора данного признака в отчете (Вспомогательная контировка), перестают выводиться суммы в отчет. Хотя если проваливаешься в данную ячейку - то значения выводятся вполне корректно (отдельные значения). Сдается нужно для этого написать программу заполнения (преобразования) в транзакции GRCT. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: CCSS
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 12:21
Ср, сен 06 2006, 12:10
Для начала добавьте поле OBJNR_N1 в структуру CCR1S (SE11);
затем добавьте поле OBJNR_N1 в ссылочную таблицу (SM30);
в инклюде FK21REZZ создайте вормы ZCO_FILL_OBJNR_N1 (SE38);
и остается только изменить библиотеку т.е добавить этот признак.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 13:35
а какие ссылочные таблицы?
 Заголовок сообщения: Ссылочная таблица
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 16:39
T804* и выберай но скорее всего Т804С
СообщениеДобавлено: Вс, сен 10 2006, 21:19
Пн, авг 08 2005, 15:50
Можно уточнить, этот алгоритм добыт путем проб и ошибок, или где-то есть дока по расширению CCSS? А то тоже актуально...
Мечтаю вот всё, к примеру, добавить туда период в формате YYYYMM, а то корпоративный финансовый год не совпадает с календарным - жуткий изврат в Report painter'е... У кого-нибуть был подобный опыт?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 19:07
Посмотри ноту 407739 - там похожее шаманство описано для RWCOOM.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 16:42
Вт, мар 20 2007, 17:55
Здравствуйте.
Добавляю в таблицу CCSS поле STFLG из таблицы COBK. так вот все везде добавил, появилась в библеотеке, появилась в отчете. но все равно не ищет по ней. если провалиться, то выводит правильно.
есть форма в инклюде FK21REZZ. но вот туда то никак не попадает!!!!
Может где-то надо еще настройки выставить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:18
что значит "не ищет по ней"?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:41
sokov написал:
хм... пожалуй не совсем правильно выразился. не сортирует по этому признаку. В отчете выставляю вывод только кредит и чтобы не выводил сторнировочные документы. но он выводит с этим документом. в результате сумма получается неправильной
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 17:43
sokov написал:
