Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Проблемы простого пользователя: групповой запуск циклов, ограничение вида затрат, использование МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2007, 11:37
Ср, мар 28 2007, 06:21
Всем привет!
Я являюсь простым (наипростейшим) пользователем.
Настройки и изменения делают другие люди. В процессе работы возникают отдельные вопросы, в которых я некомпетентен, а технари говорят, что ничем не могут помочь. Может вы подскажете в каком направлении смотреть?
1. Часто приходится откатывать и заново запускать циклы и сторнировать документы. Зачастую их очень много. Как сделать, чтобы эти процессы запускались не по одному, а группой?
2. Как ограничить других пользователей, чтобы при контировке по определенному виду затрат, у них был выбор только по одному виду МВЗ?
3. Есть ли возможность получения в одной таблице данных по группе МВЗ, с указанием в каких циклах используется, какими статпоказателями и на какие МВЗ распределяется?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:28
Пт, дек 08 2006, 07:50
На первый вопрос могу сказать,если есть полномочия,создайте вариант для циклов, тогда можно будет группой запускать и сторнировать циклы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 12:50
Пт, фев 16 2007, 13:50
запускаешь транзакцию se38, там в программе пишишь: RKALTOOL и запускаешь на выполнение ( F8 ), после запуска выбираешь в разделе "Программы настройки и инструменты" раздел: RKALLOOK, пишишь свое МВЗ и тебе выдаются все места куда оно входит, точнее в какие таблицы, а от туда смотри.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2007, 06:48
Интересно. А это простому пользователю позволено или только технарям-настройщикам?
Вставлять только 1 МВЗ можно или ГРУППУ МВЗ тоже можно?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 10:14
Для этого должны быть права: S_ADMI_ALL.
К сожалению можно задавать только одно МВЗ, вид затрат, стат. показатель, вн. заказ, вид работ.
