Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Ввод статистич. показателя по СПП-элементу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 15:55
Пт, янв 14 2005, 10:08
В пакетном вводе пытаюсь провести стат. показатель по СПП. Система выдает ошибку: в 1 строке не может быть 2 объекта.
Получилось, что при вводе СПП, система автоматом в стат. показатель подтягивает МВЗ из СПП, в результате чего возникает ошибка.
Самое интересное, что такая ошибка обнаруживается только в пакетном вводе стат. показателя, потому как если воспользоваться kb31n, то никаких ошибок не появляется.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 17:27
Нашли выход через BAPI-функцию BAPI_ACC_STAT_KEY_FIG_POST
