Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Порядок работ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 10:36
Пн, апр 09 2007, 10:20
Всем доброго времени!!!
Уважаемые коллеги, прошу вашего терпения к моему вопросу, только не пинайте сразу.
Если кому не сложно, то опишите пожалуйста порядок работ (к примеру за месяц) в модуле CO, что за чем и в какой последовательности.
Меня как на амбразуру кинули настраивать этот модуль причем с нуля, есть куча материалов, но пока я всё прочитаю пройдет не один десяток дней :( . Поэтому упаваю на ваш опыт и прошу помочь в начинании. :wink:.
заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 11:47
Пт, фев 16 2007, 13:50
1. Косвенный перерасчет работ
2. Переодический перенос
3. Расчет внутренних заказов
4. Разграничения
5. Распределения
6. Раскладка
7. Разделение
8. Вычисление тарифов
9. Раскалдка на объекты ОУР
Это классическая последовательность, но у тебя может и не быть некоторых пунктов, все зависит какие у тебя настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 12:27
Понял, спасибо за ответ, тут строго нужен порядок действий иначе запутаца очень легко.
Еще вопрос: возможно выполнять все эти операции без настроек ЕУР?
последовательность обязательна в таком порядке?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 12:48
Если нет ОУР, тогда последний пункт не надо делать.
Последовательность не обязательно такая, это рекомендованная, главное чтобы после выполнения этих операций все заказы на косвенные затраты и все вспомогательные МВЗ должны иметь нулевое сальдо.
