Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Смена ед. измерения в Стат. показателе
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 17:32
Пт, янв 14 2005, 10:08
Появилась необходимость сменить ед. измерения с % на шт в стат. показателе. Проблема в том, что уже существуют проведенные данные с %. В принципе, система разрешает изменить ед. измерения, но меня беспокоит таблица cosr, там для некоторых объектов уже прописаны проценты.
Разрешена ли вообще смена единиц измерения? И что делать с таблицей cosr?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 21:40
Сб, окт 09 2004, 13:26
Менял единицу измерений. правильно или нет. не знаю. правда вот в стандартных отчетах выводится старая единица измерений. Наверно, праильнее создать новый стат показатель.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 11:45
Пт, мар 30 2007, 18:49
Cистема разрешает изменить ед. измерения в стат. показателе при существующих проводках, но при этом выдает предупреждение о "значительных противоречиях данных". Далее при вводе стат. показателей с новой ед. изм. система ругается: "Единицы измерения ... несовместимы в основной записи и итоговой записи".
Поэтому согласен с domandr в том плане, что лучше создать новый стат. показатель.
