Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Скрытие строк в наборе (Writer)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 10:16
Пт, дек 08 2006, 07:50
Доброе время суток всем!
Подскажите,пожалуйста, можно ли в наборе показателей (Report Writer) скрыть строку?Этот набор используется как столбец в отчете и мне не хотелось бы выводить его на экран, а только использовать в формуле.
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие строк в наборе (Writer)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 15:34
Ср, апр 13 2005, 09:07
buxta написала:
попробуйте в GRR2 в нужном вам отчете - выделив строку которую нужно скрыть:в меню- обработать- Строки- Скрыть
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 05:36
Нет,это не то.Мне строку нужно скрыть именно в наборе показателей, а потом использовать этот набор в качестве столбца.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 09:32
buxta написала:
т.е. я правильно понял- на первом экране? можно нажав софранить вариант - поставить галку невидимое поле.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 11:56
Я имею ввиду транзакцию GS03. В таких наборах я не нашла,где ставить галку,чтобы скрыть строку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 12:48
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А группу форматов пробовали ставить у строки, которую нужно скрыть? Вроде если там 5, то строка не показывается.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 13:49
Опять же возвращаюсь к тому что писал ранее: GS03- вы сформировали группы счетов- показали какие счета, в какую группу входят. Далее в GRR1- формируется отчет на основании вашего баланса, при этом вы можете там указывать какие строки видимые, а какие нет. GRR2-там просто в библиотеках отчетов вам нужно будет найти свой и там уже скрыть ту строку которая включает вашу группу счетов.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 08:37
Попробовала с группой форматов - не получается, в отчете выводятся все показатели и это не то. По поводу транзакций GRR - это Painter, я же пишу отчет во Writere. Причем дополнительные наборы в показателях скрывать нельзя.Они используются в другом отчете и там все видно,как надо.Мне просто не хотелось создавать новые показатели,а использовать уже имеющиеся.Хотела в наборе показателей просуммировать два и скрыть их, а в отчете в качестве столбца уже использовать их сумму.Похоже все-таки придется создавать новый показатель. :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 10:17
Сб, окт 09 2004, 13:26
а в транзакции GR32 попробуйте подавить строки, которые Вы не хотите выводить.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 11:12
domandr написал:
Это строки отчета, а у меня строки набора показателей. Спасибо всем за попытку помочь. Я уже создала новый показатель, объединяющий данные двух предыдущих.
