Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Косвенный перерасчет работ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:02
Вт, апр 17 2007, 13:50
Помогите, пожалуйста, разобраться - я делаю косвенный перерасчет работ. В качестве ссылочной базы - стат. показатели. При перерасчете с отправителя на получателей переносится только количество видов работ(!без сумм!).
Тип видов работ - 3. "Ввод вручную, косвенный перерасчет"
Тариф - пробовал и 1 "рассчитан автоматически на основе плановой работы" и 2 "рассчитан автоматически на основе мощности".
Факт тариф ставил и 5 "ФактТариф, рассчит. автоматически на осн. работ" и 6 "ФактТариф, рассчит. автоматически на осн. мощности"
- не помогает :( Переносится только количество работ с нулевой суммой.
Подскажите - так и должно быть? Можно ли сделать чтобы сразу переносились и суммы в соответствии с тарифом? (типа делим сумму затрат отправителя на кол-во отпущеных работ или, соответственно, с мощностью делим на постоянные/непостоянные).
Заранее спасибо!
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 14:34
Ср, апр 13 2005, 09:07
А тариф запланировали в KP26?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:32
Заработало, спасибо!
Однако, после ввода в KP26 система проводит сумму в соответствии с плановым тарифом. А можно ли относить фактический тариф - т.е. делить сумму затрат, отнесенных на данный вид работ у отправителя?
И если нельзя - как в этом случае быть с отклонениями - как их разносить по получателям?
Извините за кучу вопросов :oops: - пытаюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 16:24
для этого вы считаете тариф фактический в конце периода, когда на МВЗ собраны все затраты считаете факт. тариф KSII
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 18:58
я правильно понимаю, что последовательность такова:
ПЛАН:
1. Планирование работ и тарифов на отправителе.
2. Планирование затрат на отправителе
3. (*) Расчет планового тарифа
ФАКТ:
4. Ввод отправляемых работ
5. Сбор всех фактических затрат на отправителе
6. Определение фактического тарифа
7. Косвенный перерасчет работ.
извините - еще вопрос:
если мы выполнили косвенный перерасчет работ по плановому тарифу - как нам перенести на получателей возникшие разницы между планом и фактом? Раскладкой?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 09:48
1. Заносим работы по МВЗ в транзакции KB21N
2. Когда собрались все затраты на обслуживающем МВЗ производим расчет фактического тарифа в транзакции KSII
3.Переносим по главной книге нераспределенные копейки в транзакции F-02
4.Если есть случай, что объекты МВЗ не работали на протяжение отчетного месяца, а на этом МВЗ есть какие-то затраты, то мы их перебрасываем на общепроизводственные расходы, (со своим видом затрат) в транзакции KB15N
5.Производим повторную оценку по фактическим тарифам по обьектам получателям работ.(производственным заказам и т.п.)
Так у вас происходит дооценка работ и передача факта с МВЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 15:07
Поясните, пожалуйста:
"5.Производим повторную оценку по фактическим тарифам по обьектам получателям работ.(производственным заказам и т.п.) "
как нужно делать? Еще раз запускать косвенный перерасчет работ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:19
вы совсем начинающий пользователь???
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:30
видимо, да.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 16:36
Через KSS1?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 17:02
ATS_ написал(а):
видимо, да.
Что у вас является получателем косвенного перерасчета?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 17:23
Вы про типы объектов? Получатели - МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 09:52
Вт, май 08 2007, 17:00
У меня после расчета тарифов в KSII суммы на МВЗ не отразились. После сторнирования косвенного перерасчета работ и проведения его заново, все номально отразилось. Работаю с ERP 2005. До этого в 4.6 С после расчета тарифов все сумму сразу отражались на МВЗ. Как сделать, чтобы суммы отражались сразу после расчета тарифов?
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 10:06
раз получатели МВЗ то вам нужно запускать перерасчет тарифа, после каждого раза- рассчета тарифа отправителя. В идеале все МВЗ могут представлять одну группу для рассчета. Т.е. запускаете рассчет одной группы и тариф внутри группы итерируется и приближается к факту. Если такого нет вы формируете группы для расчета по схожим признакам. Главное чтобы было как меньше веток циклов. Либо возвращаемся к одной группе для рассчета.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 15:36
Пт, ноя 16 2007, 16:04
Здравтсвуйте!
У меня такая проблема:
При создании цикла косвенного перерасчета работ (транзакция KSC5) возникает ошибка:
"СистемнОшибка: ошибка считывания набора данных
0101GOCAZTR_25_26 для таблицы CCSS"
В чем здесь дело?
