Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Проблемы при запуске циклов раскладки в фоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 07:23
Ср, сен 06 2006, 12:10
Подскажите плиз у меня проблема с запуском циклов в фоновом режиме, при планировании всех циклов их около 40 (один за одним) половина циклов отменяются. а когда планируеш по 5-6 циклов они нормально отрабатываются.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 08:31
Сб, окт 09 2004, 13:26
Группа выполнения циклов может быть одна?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 08:47
Да группа выполнения циклов в некоторых случаях одна но я же планирую один за другим.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 10:22
Вт, июл 19 2005, 11:42
Попробуйте использовать программу RKALWAIT. Планируйте её между циклами. Она не дает запуститься новому циклу, пока группа выполнения не разблокируется.
