Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Reconciliation ledger in CO
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 13:21
Чт, апр 05 2007, 15:46
Скажите пожалуйста в каких случаях активируется контрольный регистр в CO? Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 15:35
Пн, май 07 2007, 15:09
Контрольный регистр можно использовать при выполнении проводок-согласований FI-CO.
Такая ситуация может возникнуть, если в СО производятся проводки сумм, охватывающие несколько БЕ (например расчет заказа, СПП одной БЕ на заказ, СПП другой БЕ), соответствующая информация должна быть перенесена обработно в FI.
Перенос такой информации в Финансы не выполняется автоматически, поэтому и используется контрольый регистр.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 14:20
Спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 14:25
В случае если контрольный регистр не активирован, выверку данных между FI и CO можно как-то сделать? :?:
