Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: При выборе группы заказов (видов затрат) в цикле выдается сообщение "Группы ... еще нет"
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 16:01
Сб, окт 09 2004, 13:26
При выборе группы заказов (видов затрат) в цикле и сохранении цикла выдается сообщение "Группы ... еще нет". Хотя физически группы есть и их можно выбирать в сегменте цикла. Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 07:29
Пт, дек 08 2006, 07:50
Не понятно.Если в сегменте цикла можно выбрать,то где тогда не дает выбрать?В каком именно месте ругается?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 21:41
при сохранении цикла
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 08:34
А в сегменте цикла вы их выбираете из списка или вводите ручками?
Если вводите руками, и группы не существуют, то после "Enter" уже должно ругаться.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 08:49
можно выбирать, и при вводе руками - такое же сообщение выдается. (хотя группы есть).?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 11:55
Вт, май 17 2005, 10:22
А группы не пустые случайно?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 15:26
нет, не пустые
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 16:14
И в табл. SETLEAF данная группа есть? а в цикле ругается на группу, хотя видит и подставляет её, так? И группы стандартной транзакцией были созданы? (была подобная ситуация давно как-то, но там группы своей прогой были созданы и не во все таблички записывались как оказалось)
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 11:07
Проблему решили.
Note 1038860 - K0105: "Group ... does not exist"
Ошибка в программе.
