Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Дебитование коллектора затрат в случае с давальческой обработкой
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 12:43
Вт, апр 17 2007, 13:50
Прошу помочь(поиск юзал):
есть спецификация материала, есть техкарта с одной операцией - давальческая обработка. Настроена плановая калькуляция с количественной структурой - все ок.
Вопрос - как собирать фактические затраты при давальческой обработке. В документации написано про производственные процессы - т.е. отпуск проводится либо на производственный заказ, либо на технологический(привязанные к коллектору)...
Неужели и для давальческой обработки нужно производственный заказ настраивать? Нельзя ли как-то без него?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:22
Уточню - при проведении поступления готовой продукции/отпуска материальных затрат через MIGO для позиций отпускаемого сырья возникает сл. ошибка:
№ сообщения M7162
Diagnosis
The given order is a product cost collector. Orders of this category cannot be processed using Inventory Management functions.
Procedure
If you use the product cost collector in repetitive manufacturing, post the movement with the associated repetitive manufacturing
function. If you use the cost collector with production orders, you can enter the relevant order and post the movement.
