Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Некорректное разузлование спецификации в плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 13:12
Сб, май 12 2007, 11:52
Есть следующая проблема:
На заводе 1000 для материала MATERIAL создана спецификация, которая содержит компонент POLUFABRIKAT, со специальным видом заготовки 80 для ППМ (Пр-во на заводе 1200).
На материал POLUFABRIKAT есть спецификации на 1000 заводе и на 1200 заводе.
При запуске транзакции CK11N для MATERIAL и варианта калькуляции PPC1 (калькуляция) для разузлования POLUFABRIKAT используется спецификация завода 1000, т.е. специальный вид заготовки в позиции спецификации MATERIAL игнорируется!
При запуске транзакции CS12 (Разузлование спецификации) для MATERIAL и приложения PC01 (калькуляция) для разузлования POLUFABRIKAT используется спецификация завода 1200 в соответствии со специальным видом заготовки для ППМ (Пр-во на заводе 1200)
Т.е. в транзакциях CS12 и CK11N при одинаковой настройке управления разузлованием (приложение PC01) разузлование выполняется по разному, а хотелось бы чтобы в CK11N разузлование учитывало специальный вид заготовки.
Может еще нужны доп. настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 18:14
Сб, окт 28 2006, 08:54
можно сделать спецификацию с использованием 6 и в выборе количественной структуры в варианте калькуляции задать последовательность выбора, чтобы начинался с использования 6
