Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Внутренний заказ без расчета
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 13:02
Пт, мар 18 2005, 06:14
Уважаемые коллеги!
Для целей налогового учета необходим внутренний заказ, который необязательно рассчитывать - просто на нем отображать дебетования затрат. Подскажите, пожалуйста, чем чревато, если мы будем "копить" на нем затраты и не будем вводить правило расчета и, соответственно, рассчитывать в течение нескольких лет?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 13:15
Ср, апр 13 2005, 09:07
Отметьте что он статистический и контируйте на что угодно. Т.е. расчета и не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 13:25
Статистический требует объект реальной проводки - нам это не подходит
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 13:39
ну по идее если у вас все в заказе будеи на первичных видах затрат то ниче страшного, плохо когда есть вторичные- требующее расчета. Т.е. на заказе по видам затрат ПЕРВИЧНЫМ, будет лежать сумма- статистически.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 15:12
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Kenziro написал:
Это как так, это, что за новое веяние такое??? :lol:
Ничего страшного не будет, вторичные там, первичные, третьичные и т.д. Главное, чтобы было согласование CO-FI
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 15:26
Некто написал(а):
Kenziro написал:
Интерестно а как же оно будет согласовываться если на вторичных затратах, присутствуют затраты переданные работами в течение периода по плану? Куда денутся отклонения если не считать заказ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 16:32
Kenziro написал:
Да хоть по плану, хоть по факту, есть общее правило, сальдо по счетам затрат на конец периода должно быть равно нулю, типа, что пришло в Контроллинг, то и ушло. Это и есть согласование CO-FI.
Согласование может быть полуавтоматическим, через поступления ГП, расчетов заказов, СПП-элементов и т.д. и ручным, когда на соновании отчета, в данном случае по заказу смотриться сальдо и на эту сумму делается проводка со счета согласования....
Что же касается плановых тарифов работ, не понимаю нафиг они вообще нужны, объекты должны на конец периода быть кредитованы полностью
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 17:02
Некто написал(а):
Kenziro написал:
Все верно, но без планового тарифа работа в течения периода не проведется... вот плановый тариф и нужен и выравнивается он в конце периода при перерасчете тарифов и расчете объектов получателей. ВОт из- за него и не прокатит заказ не расчитывать. Разве что забирать руками кидать куда то по счетам (но это глупо, проще заказы пересчитать). Но если были использованы первичные виды затрат то они и будут согласованы с FI- т.е. в СО ничего перерасчитывать не надо.
