Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: локальные проводки в Учете по МВП (2 валюты)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 18:31
Ср, авг 02 2006, 08:11
Уважаемые люди! :-)
Имеется ситуация: ввод документа МВП (9KE0) используется для того, чтобы перенести сумму с одного МВП, на другой МВП. Но так как изначально проводка пришла на МВП из модуля FI она содержит суммы в двух валютах (валюта БЕ=RUB, валюта МВП=USD), причем эти суммы могут быть между собой не связаны каким-либо курсом пересчета из системы, а просто соответствовать суммам, которые вручную завели в FI документе.
Возникла проблема: хотим перенести с одного МВП на другой суммы в двух валютах, причем таким образом, чтобы они совпадали с исходной суммой FI. И это никак не получается, т.к. указывая сумму в валюте МВП сразу ведет к тому, что сумма в валюте БЕ рассчитывается по курсу автоматически (а курс FI документа не является курсом системы). И наоборот - указываем сумму в валюте БЕ - автоматом рассчитывается сумма в валюте МВП.
Вопрос: нет ли возмодности вводить документы МВП указывая вручную обе суммы "в валюте БЕ" и "в валюте МВП"?
Данила.
 Заголовок сообщения: Re: локальные проводки в Учете по МВП (2 валюты)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:29
Сб, авг 27 2005, 08:20
macovski написал(а):
Уважаемые люди! :-)
Что мешает вручную создать FI документ (FBB1 или F-05) и перекинуть на нужное МВП по разным оценкам :?
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:39
как всегда в FI - мешает бухгалтерия. бизнес-процесс построен таким образом, что корректировки по большей части выполняются внутри контроллинга, так как бухгалтерия часто отказывается делать то, за что она не отвечает.
Данила.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:24
В стандарте такого нет, те при создании профиля для ввода док-та по БЕ и МВП система будет упорно пересчитывать сумму для МВП по курсу на дату ввода - и это правильно. Ну, как вариант, можно подобрать дату валютирования или курс валют на дату ввода к сумме такую, чтоб система рассчитала необходимую вам сумму для МВП.
А лучше всего это убедить бухгалтерию или изменить бизнес-процесс к такому принципу, что откуда пришел "косяк" - тот пускай и правит. Удачи. :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 13:02
спасибо, теперь я буду обладать некоторой толикой неколебимой уверенности, когда буду говорить - что это невозможно :-)
Данила.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 13:13
UP!
Оказывется возможно. Заинтересованные лица могут посмотреть ноту 372092 и транзакцию 1KEL.
Данила.
