Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Перенос косвенного перерасчета работ
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 10:53
Сб, июн 09 2007, 10:46
Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом:
в результате косвенного перерасчета работ с МВЗ на внутренний заказ отправлены затраты. Возможно ли перенести данные затраты тем же видом затрат в следующем периоде на другой объект?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 13:00
Пт, дек 08 2006, 07:50
А почему нет?В чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 13:54
buxta написала:
Вот вся история: был ошибочно введен стат. показатель на заказ. В процессе закрытия периода при косвенном перерасчете работ этот стат. показатель использовался в качестве ссылочной базы. В результате косвенного перерасчета работ, разделения и вычисления тарифов с МВЗ на заказ была перерасчитана сумма под вторичным видом затрат.
В следующем периоде была обнаружена ошибка при вводе стат. показателя. Теперь эту сумму, перерасчитанную с МВЗ на внутренний заказ под видом работ нужно перенести тем же видом работ и видом затрат на другой заказ.
kb15n не подходит.
kb65 тоже не подходит, т.к. был выполнен косвенный перерасчет работ, а не прямой.
Так же не подходит kb61, т.к. при косвенном перерасчете работ бух. документ не создается.
Остается вопрос: как сделать перенос?
 Заголовок сообщения: перерасчет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 16:42
Ср, сен 06 2006, 12:10
А что сторнировать косвенный перерасчет нельзя? и потом заново перепровести на нужные объекты?
 Заголовок сообщения: Re: перерасчет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 06:46
Tusup_Alexy написал:
Период, в котором ошибочно был введен статпоказатель и проведен косвенный перерасчет работ давно уже закрыт. Перезакрывать период очень не желательно.
Задача стоит, чтобы сделать перенос следующим периодом, т.е. минусовать лишнюю сумму под видом работ и видом затрат с одного объекта и перенести тем же видом работ и видом затрат на другой объект. А вот это у меня и не получается. :( Help!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 07:46
А если сделать цикл раскладки в требуемом периоде,где вторичным видом затрат провести нужные переносы минусом и плюсом?Можно прямо суммы и перебросить
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:14
buxta написала:
К сожалению, такой вариант не подходит. Т.к. перенос надо сделать с внутреннего заказа, да и раскладка пройдет под видом затрат раскладки, а мне нужно, чтобы сохранился вид затрат, которым перерасчитывалась работа.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 11:16
Попробуйте в настройках создать собственный вариант ввода для перерасчета работ (Заказ/МВЗ или что нужно).И выполнить перерасчет работ (транзакция KB21)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 12:49
buxta написала:
Судя по всему заказ не может быть отправителем работ, соответственно при определении собственного варианта ввода для перерасчета работ в поле отправки заказа нет.
Все таки, возможно ли как то сделать перенос затрат с СО-заказа на другой объект тем же видом затрат, которым были перерасчитаны работы?
Терзают смутные сомненья, что хочу невозможного.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 15:28
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Мда, диалог, ответ - НЕТ. Т.к. для типа вида затрат "Перерасчет работ" нельзя сделать ни ручную операцию переноса затрат, ни через вид работ
Зовите меня просто Босс...
