Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Распределение накладных расходов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:29
Ср, июн 13 2007, 08:12
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом!
Как правило накладные расходы переносятся на продукт (например, РР-заказы) через надбавки (т.е. по нормативам). Фактические накладные расходы очевидно не равны нормативным, то есть на конец периода возникает некая разница (м/у фактическими и нормативными затратами).
Как вы поступаете с этой разницей? я слышал, что есть возможность распределить ее в CO-PA. Возможны ли иные варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение накладных расходов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 15:38
Ср, ноя 10 2004, 15:07
По пунктно:
1. Определитесь куда хотите распределить разницу (на продукт или на фин результат)
2. Ибо Учет результатов может распределить ето только на оборот т.е. на проданную продукцию и в конечном итоге на фин результат
3. Если надо на продукт, то перед нами есть маленькая проблема: для РР заказа существует ограниченный список разрешенных операций, соответственно всякие раскладки \ косвенные перерасчеты туда не входят для распределения отклонений
4. Отсюда два пути: стандартный и нет
5. Стандартный: отклонения кинуть на производственные МВЗ и оттуда они соответственно в результате расчета тарифа уйдут на заказы.
6. Но тут есть одна проблема, а что если надбавка должна начислятся на всю сумму заказа т.е. после расчета тарифа и переоценки - тут тоже возможны всякие варианты
7. Путь не стандартный: открыть в качестве разрешенных операций к примеру раскладку.
8. Но тут может быть тоже маленький проблема, если используется фактическая калькуляция может возникнуть ошибка, мол динамика неполная, но это устраняется нотой.
Вариантов - тьма, аж писать не хочется :lol:
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 08:24
Спасибо за развернутый ответ.
Горизонт работ ясен, попробую раскладку протестить (ибо разница д.б. на продукте).
Щас буду искать на форуме как открыть получателей для раскладки :)
 Заголовок сообщения: Открыть раскладку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:57
Пн, сен 04 2006, 09:52
Открыть раскладку тр. BS12, выбрав объект РР-заказ и поставив галочку для соответствующей операции.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:58
