Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Выбор МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 11:29
Ср, фев 14 2007, 17:53
Здравствуйте коллеги.
Ситуация следующая: имелось МВЗ которое использовалось в процессе работы, но со следующего года оно уже не нужно. В стандартной иерархии просто ограничиваем период действия. Вопрос в том, можно ли с помощью настроек(не ABAP) сделать так, чтобы это МВЗ не было видно в стандартном средстве поиска? Т.е. чтобы со след года его уже нельзя было выбрать(или например чтобы по умолчанию нельзя, но если хочется, то можно). Пока есть вариант вывести в средстве поиска дату "дествительно по" и там указывать интервал с текущей даты до 9999, но это "криво" и каждый раз надо вводить диапазон. Можно ли как нибудь по удобнее решить данную задачу?
И еще возник вопрос:
Не получается ограничить срок действия МВЗ на пол-года, а именно
1. Создаем МВЗ на год 1.1.07 - 31.12.07
2. планируем затраты на январь
3. Пытаемся ограничить его действие до 1.6.07 - получаем ошибку типа есть данные в табличке COKA. Нашел в форуме несколько тем, но не нашел явного ответа - чем мешает эта запись в таблице( я понимаю что там есть поле "год", но если изначально создать МВЗ до 01.06.07 - запись будет такая же)?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:54
Пт, дек 08 2006, 07:50
А чем оно мешает? Почему бы его просто не заблокировать? Вдруг еще понадобится?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:57
Ну для удобства его убрать оттуда. Вот когда понадобится, тогда и показать снова. Неужели SAP не позволяет настройкой сделать такую фичу???
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 15:23
Пн, сен 04 2006, 09:52
А если перенести из разработки, в которой это МВЗ удалить.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 16:49
Чт, мар 01 2007, 13:35
Можно с определенного периода поменять названия МВЗ на "Блокированное".
 Заголовок сообщения: Re: Выбор МВЗ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 11:39
Пт, янв 26 2007, 13:07
Можно скопировать какой нибудь ракурс, например, M_KOSTN, и в условии выбора прописать таб. CSKS, поле DATBI, оператор GE, значение 20080101. В результате это средство поиска будет показывать список МВЗ с ограничениями, а остальные - полный список.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 13:59
Чт, май 26 2005, 07:29
К средству поиска можно подцепить свой модуль который будет делать все, что вы захотите (убирать старые МВЗ, проверять полномочия и т.д.)
Детский сад 62.*
