Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Дифференциация затрат для собственных работ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:27
Вт, янв 09 2007, 17:07
Добрый день, Коллеги!!!
Может кто подскажет как решить такую проблемку:
При выполнении калькуляции материала с количественной структурой выдается сообщение: "Для собственной работы XХХХ (ХХХХ) установить дифференциацию не удалось." Хотя если посмотреть отчет дифференциации затрат на МВЗ, там все впорядке, дифференциация имеется и расчет тарифа выполнен. Как добиться того, чтобы и в калькуляции выполнялась дифференциация затрат для собственных работ?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:54
Ср, фев 07 2007, 15:18
а период какой смотрите, всё совпадает?
ну и вариант оценки в настройках посмотрите как настроет - бывает стоит средний за период или фактический текущего... а ещё проверьте чтоб там же не было ограничения по заводам, а если есть, то проверьте свой завод.
 Заголовок сообщения: та же проблема
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 19:21
Чт, апр 26 2007, 14:14
Столкнулся с такой же проблемой как и вы - при калькулировании материала выдавалась сообщение "Для собственной работы 16140 (231620120) установить дифференциацию не
удалось."
Не пойму - как избавиться? так и чешутся руки - чтобы подавить просто сообщение..
Делаем плановую калькуляцию материала (ck11n)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 21:37
Ср, мар 30 2005, 10:30
Смотрите OKTZ - не правильно настроена схема элементов. Наверняка у вас стоит галочка ДифферПервичнЗатрат! А если она стоит, то что пришло на МВЗ то и должно уйти, в разрезе этого же вида затрат. Следовательно надо смотреть все ли затраты периода присвоены элеменам!!!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 13:12
Спасибо.
Только делали присвоение вообще всех видов затрат этой схеме, но ошибка не исчезла.
А ведь при калькулировании плаоновой цены для материала, там на МВЗ может первоначально никаких затрат не запланировано быть.
может ещё какой-то настроечки-галочки не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциация затрат для собственных работ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 20:13
Пт, апр 27 2012, 20:07
У нас вылечилось проверкой варианта калькуляции. По умолчанию эта сволочь брала средний тариф за год, а тарифы естественно мы вычисляли за 1-2 месяца. Пришибли ошибку через OKK4 - вторая закладка - тариф периода
Единственный подводный камень: если менять потом тариф руками, то в калькуляции он попадает в нераскрученный до первички элемент затрат.
