Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:54
При переходе с 4.6 до 2005
Ничего не надо менять 0%  0%   [ 0 ]
Немного надо поменять 50%     [ 1 ]
Много обязательно менять 50%     [ 1 ]
Все заново. 0%  0%   [ 0 ]
Всего голосов : 2
 Заголовок сообщения: с 4.6 переход на 2005 просто..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 18:25
Пн, июл 09 2007, 18:09
Встал вопрос с будущим переходом с 4.6 на 2005
Интересно, а если взять и при переходе вообще ничего не менять
в CO тогда будет работать или нет?
Вроде все таблицы остались прежние.
Да и транзакции тоже.
Или подскажите в каком направлении копать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 01:49
Пт, окт 22 2004, 07:46
У нас особых проблем не было, но наверно это зависит от того что из контроллинга работает. У нас в принципе все довольно просто. Учет затрат по заказам и МВЗ, и по объектам учета результатов.
Единственная более менее серьезная проблема была с тем, что падала в дамп kes1. А так вроде остальное нормально.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 08:28
А много абапа было ??? и как его перенесли ???
а еще какие были проблемы???
буду благодарен за любую информацию.
