Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Отчеты по СПП-элементам
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 14:42
Чт, июл 12 2007, 16:31
Может, кто-то сможет мне помочь.
Столкнулась с такой ситуацией: в отчете S_ALR_87013542 облиго, которое в отчете и которое я получаю, суммируя, проваливаясь в отдельные позиции этого же отчета, не сходятся. Выгружала таблицу COOI, сумма облиго совпадает с суммой, которая у меня получается в отдельных позициях. Пыталась отследить по типу операции - все нормально. Результат в S_ALR_87013542 и S_ALR_87013558 отчетах сходится. Как такое может получиться???
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 14:08
Вт, май 24 2005, 12:53
Обратите внимание на даты документов, когда проваливаетесь в отдельные позиции. Возможно, Вы запускаете итоговый отчёт за какой-то период, а в отдельные позиции вываливаются все документы :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 15:32
Спасибо. Я первым делом проверила даты, у меня период выбран правильно... :cry:
Такие вот непонятки только с одной проводкой и в одном периоде. на виде затрат "Производство вспомогательных материалов"... в отчете одна цифра, а в отдельных позициях другая...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 15:58
Ср, апр 13 2005, 09:07
Может ли такая разница возникнуть из- за несоответствия даты проводки и даты документа? В таблице COOI указана только дата документа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 16:06
SunGirl написала:
Дело не в периоде, который Вы задаёте на селекционном экране отчёта. Я не смотрела, как дела состоят с облиго на СПП, но когда, например, запускаешь отчет "Заказ: План/Факт/Отклонение" за какой-то период, а потом проваливаешься в отдельные позиции, то там видны вообще все проводки на заказе по данному виду затрат, независимо от указанного периода. Итоговые цифры с вызывающим отчётом, естественно, расходятся - приходится устанавливать фильтр по дате проводки.
Посмотрите ещё раз внимательно, добавьте столбец "Дата проводки", если его нет у вас в формате по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 16:41
вот именно, что дата проводки полностью совпадает с периодом... все документы проведены одним числом... я на это сразу внимание обратила... я уже добавляла и вид операции, думала, а вдруг неконтроллинговая операция затесалась... такое бывает... нет, все правильно. и нет такой отдельной позиции, чтобы ее разница совпадала с разницой отчета...
