Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: CO-PA Деривация user-exit
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 12:06
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Деривация будет производиться с помощью юзер-экзитов расширения COPA0001, 003. Какие таблицы CEx****, K9* должны заполняться и в каком порядке?
 Заголовок сообщения: Вопросы деривации
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:07
Ср, июл 18 2007, 14:59
Если имеется ввиду в какие таблицы осуществляется запись при осуществлении процесса деривации в учете результатов, то запись идет в таблицу CE4XXXX. Всё.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:55
Заполнив данными нужные мне поля таблицы CE4****, значение поля PAOBJNR будет вычислено и записано системой автоматически? А также сделана соответствующая запись в таблицы CE1**** и в CE3****? (Трассировка показывает, что в них тоже данные заносятся /INSERT/.)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 12:52
Тут попроще немного. Тебе нужно заполнить структуру COPADATA кажется называется. Она похожа на CE4. При деривации записи в таблицы ce1 и ce3 не делаются. Туда записываются непосредственно при проводке. Пример. Создание сбытового договора. В позиции договора ты можешь указать ОУР. Но при этом проводок никаких создаваться не будет и запись будет только в ce4. а если ты создаешь документ УР, то тогда у тебя уже и в ce1 и в ce3 будет запись, если активирован калькуляционный способ. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 14:46
Про CE1, CE3 — понял, спасибо.
А вот про структуру COPADATA — нет. Там 2 компонента всего:
FNAM BDC_FNAM CHAR(132) BDC-имена полей
FVAL BDC_FVAL CHAR(132) BDC-FieldValue
А в таблице CE4**** у меня около 100 полей. Не могу понять, как использовать эту структуру для CE4****. Можно маленький пример user-exit'а?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 15:29
На входе в ФМ EXIT_SAPLKEDRCOPA_001 Вы используете I_COPA_ITEM I_GLOBAL а на выходе E_COPA_ITEM и E_GLOBAL. Определение вызывается ли ЮЭ или нет посредством I_OPERATING_CONCERN и I_STEPID
