Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: COPA Планирование и деривация
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:21
Ср, июл 18 2007, 14:59
Как заставить работать деривацию при планировании в Учете результатов?
Я так понимаю деривация выступает только в качестве проверки ввода данных. В курсах ктото написал что незаполненные поля, если пусты, то должны заполняться из деривации. На деле не заполняется.
Может у кого есть опыт планирования в Учете результатов?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 09:00
Чт, июн 07 2007, 16:46
все вроде работает...
а в правиле деривации предпосылки верно определены?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 12:54
Факт работает. А план нет.
Заполняю поля в KE11 по которым собираюсь запланировать суммы и количества. часть, которые должны сдеревироваться оставляю пустыми. В курсах написано что они заполниться должны из деривации. Может где то еще какие то настройки нужно сделать кроме прописания правил деривации?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 13:31
сейчас еще раз проверила - деривация при планировании сработала.
а когда вводите данные в ke11, доп.информация - анализ деривации на этом правиле что пишет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 14:15
Спасибо. Разобрался. Криво то как сделано однако.
Эти значения деривируемые не должны включаться в формуляр оказывается.
P.S. С меня шоколадка.
