Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: ОУР не могу активировать среду
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 13:49
Пн, мар 12 2007, 17:56
Система не в эксплуатации, но через 7 дней сдавать. В системе 2 манданта (1- настроечный 2-для отладки). В отладочном манданте уже сделаны по ОУР пробные проводки.
При создании ОУР сделал лишнее поле значений. Сейчас решил от него избавиться.
В транзакции KEA0 удалил ненужное поле значений. Активировал поля. Вышло предупреждающее сообщение. "Ваш ОУР уже имеет данные. После сохранения ОУР становиться не активен. Рекомендуется активизировать вручную таблицы ОУР утилитой баз данных." приводиться список таблиц (CE1000 - CE4000).
В транзакции SE11 утилитой баз данных я активизировал перечисленные таблицы. Но смотрю статус структур данных (KEA0) таблицы (СЕ500, СE700, CE800, CE000) сохранены, но не созданы.
При попытка произвести вручную активацию независимой от манданта части ОУР вызывает сообщение "Структуры данных не активны. Выполнитьфункцию невозможно".
Не знаю как активировать ОУР. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:34
Пт, фев 08 2008, 15:13
смотри свою тему про замену ЕУР
