Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Как развернуть элементы дифференциации?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 11:06
Пн, июл 23 2007, 10:51
Вопрос такой:
мне надо "развернуть" элементы затрат дифференциации в отчете.
....это делается для того, чтобы пришедшие вторичные затараты (работы) на МВЗ-получателе разложить по первичным затратам этого МВЗ. Т.е. нужен отчет в разрезе элементов затрат
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 13:03
Ср, фев 07 2007, 15:18
ну вроде бы для этого и сделан S_ALR_87013644 - МВЗ: Дифференциация затрат
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 13:47
там выдается отчет по элементам дифференции. Мне же надо по видам первичных затрат. Другими словами, разложить пришедшую работу на составляющие и добавить к собственным первичным затратам.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 15:32
Вт, июл 03 2007, 06:30
Такое сделать нельзя, только по элементам.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 15:54
Ср, май 30 2007, 14:17
Может не по теме, но все таки спрошу: диф. на произв. заказе должна полностью соответствовать тем первичным затратам которые пришли на этот заказ, целесообразно ли проверять диф. до калькуляции в анализе цен? Если есть какая либо инфа по теме диф. киньте ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: Как развернуть элементы дифференциации?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 09:11
Пн, апр 16 2007, 09:07
Falco написал(а):
Вопрос такой:
Ну так используйте в схеме в качетсве элементов ваши виды затрат.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 09:57
bambur написал(а):
Falco написал(а):
Вопрос такой:
так есть ограничение в 20 элементов, а у них видимо ВЗт больше чем 20 :) можно конечно 40 сделать, но не уверен, что и это спасет.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 10:20
Можно и больше 40, но это все равно будут элементы затрат, а не виды затрат.
А вы про фактическую калькуляцию на заказе спрашиваете и хотите проверить, что суммы совпадают? Дифференциация покажет все составляющие по материалам и разобьет внутренние работы, поэтому не все строки будут соответствовать первичным затратам на заказе.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 10:35
Я в принципе про корректность отчета, на подобных заказах CKM3 по разному показывает диф., например: в одном случае показывает соответствие перв. затрат данным заказа, в другом вообще сумбур какой-то (элемент1 на заказе= 1000, а в CKM3 этот же элемент= 20). И все это до многоуровневого исчисления.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 12:57
а как больше 40?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 13:21
ограничение ужеобсуждалось в кулуарах. там даже фраза была:
Add the required number of cost fields to structure CKF_COST_COMPONENTS. Make sure that the numbering of field names is continuous throughout.
На крайняк, я действительно размельчу диф.элементы
я же говорил немножко о другом: о Report Writer'е. Вдруг можно используя таблицы затрат и схемы сваять указанный выше отчет?
Репортеры, отзовитесь
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 14:10
я слышал, что у нас такой отчет как вы хотите писали абаперы...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 14:20
Ага. мне то же коллега сказал. Пока, к сожалению, АВАРом не владею, потому про стандартные средства и спрашивал
