Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Использование данных своей таблицы в RW
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 14:55
Ср, мар 14 2007, 16:29
Всем привет!
Хочу с помощью отчетов RW выбирать данные из своей таблицы. Для этого скопировала COSS в свою: ZCO_COSS. В транзакции grct вставила строки для таблицы ZCO_COSS, все аналогично COSS.
Скопировала показатель с SWKG, в его параметрах вместо COSS вставила ZCO_COSS. В INCLUDE FK21REZZ.(SAPFK21R) вставила функцию Z_E19_FILL_CCR1S_RKG на основе E19_FILL_CCR1S_RKG, там изменила coss на zco_coss.
Генерирую отчет, запускаю, но отчет ничего не показывает. В журнале выбора видно, что данные из ZCO_COSS считываются, но почему-то использовать отчет их уже не может. В таблице журнала выбора "Использованные записи кажд. физич. табл. и отчета " - все по нулям.
Сделала аналогичный отчет, но с показателем SWKG и сравнила тексты обоих отчетов и обнаружила, что в тексте отчета на основе ZCO_COSS нет вызова
PERFORM E07_OBJNR_TO_CCR1S(SAPFK21R)
USING CCR1S
'PAROB' COSS-PAROB.
может в этом все и дело, но почему он не вызывется, не понятно. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 16:28
Пт, июн 08 2007, 15:21
А почему именно COSS, а не COEP? Насколько я понимаю, необходим отчет о затратах по МВЗ по всем видам затрат, или только по имеющимся в COSS? Плановые показатели то-же не нужны? По выводу отчета ИМХО в форум по АБАПУ.
skype - Shmarev.Artem
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 05:46
про COEP я как-то не думала, там много записей, а нужна информация только по видам затрат, думала, что должно получиться с COSS.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 07:51
В COSS попадают данные по вторичным затратам (через перерасчет внутри модуля) В СOSP попадают данные по первичным затратам. Все затраты первичные и вторичные только в COEP.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 08:06
это я знаю. Но мне хочется использовать свою COSS в нее я накидаю и план/факт и первичные и вторичные затраты. Вот только RW не хочет отчет для моей COSS генерировать так же как для стандартной COSS.
