Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: МВЗ/Вид затрат привязка
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 08:42
Ср, сен 06 2006, 12:10
Возникла необходимость железно привязать Вид затрат к МВЗ, причем на некоторые МВЗ нужна привязка нескольких видов затрат. Возможно ли такое сделать??? :?
 Заголовок сообщения: Re: МВЗ/Вид затрат привязка
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 09:10
Пн, авг 22 2005, 11:56
Tusup_Alexy написал:
а что значит "железно привязать" ?
если я правильно понял - тут проверки/замещения - наверное самый подходящий способ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 09:14
Проверки замещения как вариант подходят но видов затрат около 400 и МВЗ тоже порядком и они часто меняются т.е создаются новые МВЗ и виды затрат.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 09:50
как вариант - использовать наборы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 09:58
Ср, фев 07 2007, 15:18
или опять же OKB9...
 Заголовок сообщения: привязка определенного вида затрат к МВЗ определенного вида или к группе МВЗ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 07:29
Ср, мар 28 2007, 06:21
mihail_c написал:
А можно поподробнее - очень необходимая вещь, тоже в работе часто сталкиваюсь.
У меня есть необходимость привязать определенные отдельные виды затрат к МВЗ с определенным видом. Или к группе МВЗ.
Vadim_Ka написал:
это что за операция, что дает - в двух словах, а то доступа нет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 16:31
Пн, фев 26 2007, 14:32
В основной записи вида затрат проставьте контировку по умолчанию (МВЗ)
А для "железности" можно добавить замещение в OKC9, что если в основной записи вида затрат стоит какая то контировка по умолчанию, то замещать объект на нее. Тогда юзеры не смогут указать другой объект.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 20:30
Так мне нужно не на один конкретный МВЗ, а возможность выбора одного МВЗ из набора МВЗ с определенным видом, или только из определенной группы.
А help читать - не барское занятье?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 10:13
Ср, апр 13 2005, 09:07
Так а в чем проблема сами решите - есть два варианта привязки проверок или к МВЗ(можно кусок кода) разрешенные виды затрат или к счету (можно и кусок счета) разрешенные контировки на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 12:56
Kenziro написал:
А можно с этого места поподробнее?
Вы предлагаете типа: в основных данных вида затрат сделать привязку на подобное МВЗ "*001??0" ? Я Вас правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 14:42
нет не в основных данных а в настройке две транзакции: OKC7, проверка, остальное автоконтировка она вам наверное не сильно поможет
