Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Вопрос по Report Painter??
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 16:51
Ср, янв 19 2005, 16:44
Библиотека настроена для таблицы CCSS
В одних строках отчета - ЗТРАТЫ
В других - СТАТ. ПОКАЗАТЕЛИ
При запуске происходит конфликт Признака STAGR(стат. показатель ) с Базисными Показателями.
МОжет кто подскажет какой Базисный показетль для это таблицы повзоляет измебать конфликта? или может вообще надо другой таблицей пользоваться
Надеюсь что понятно объянсил :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 16:53
Прошу прощения за ошибки ........уж очень торопился
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 08:08
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Давно не занимался отчетами... Думаю от ошибки этой не избавиться, выход следующий, разместите строки со стат. показателями на другом листе.
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:11
Да об этом варианте я думал, но если я правильно понимаю тогда на одной странице я их никак не совмещу потом?.....а этот отчет срого регламентирован и все должно быть в жестком порядке и на одной странице.
Но чесно не верится что нет Базисного показателя или библиотеки, которая позволяла бы одновременно и стат. показат. и затраты на одном листе рисовать :? :? :?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:48
В таком отчете должно быть 2 фрагмента, имеющие одинаковую структуру столбцов:
1 - базисный показатель - затраты, строки - виды затрат
2 - базисный показатель - стат.кол-во, строки - стат.показатели
Потом в обзоре разделов убираешь расстояния и заголовки между фрагментами и при запуске отчета все красиво представляется на 1 странице.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 13:02
Ок спасибо большое, я уже так и сделал :)
