Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Учет готовой продукции для реализации на сторону и собственного потребления
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 17:29
Пт, июн 10 2005, 10:08
Коллеги!
Поделитесь, пожалуйста, возможными подходами к решению задачи.
Исходные посылки.
Производственное подразделение (МВЗ) выпускает продукцию собственного производства. Готовая продукция идет по следующим путям:
- реализация на сторону;
- собственное потребление;
- остаток на складе на конец периода.
Данное подразделение получает как первичные затраты, так и вторичные (работами).
В учетной политике записано, что ГП оценивается по сокращенной фактической себестоимости (все затраты производящего подразделения без общехозяйственных). То есть нужно получить оборот по 43 равный фактической себестоимости.
Вопрос: как оранизовать учет такой ГП?
Пробовал вариант с использованием производсвенных заказов CO.
Приходую ГП в ММ с заказа по нормативной, списываю по направлениям использования. В конце периода рассчитываю отклонения на:
- остаток товара на складе в части, относящейся к остатку;
- субсчет 43го в части реализованного и использованного на собственные нужды объема ГП.
Затык в распределении отклонений. Их необходимо отнести частично на реализацию, частично на своих внутренних потребителей. Но расчет тарифов-то уже произведен и можно только списывать на 90, что неверно.
Можете посоветовать как выйти из тупика?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 00:11
Вт, июл 03 2007, 06:30
Все верно,
Но как вы хотите сделать не получиться. Хотя есть несколько вариантов:
- делать несколько итераций процедуры закрытия периода (количество определяете самостоятельно). Рассчитали тариф, рассчитали ГП, снова рассчитали тариф, снова рассчитали ГП и т.д..
- отпускать ГП на МВЗ по нормативной цене и не догонять отклонения
- не догонять отклонения вообще никуда и не переоценивать стоимость запасов. Переоценка запасов происходит только по решению предприятия, а не по требованию правил бух учета. Согласно РБУ счет 40 (отклонения) может полностью списываться в счет 90 (себест продажи) . Нигде не сказано, что он должен распределяться как 16-ый счет.
Выбирайте то путь, кот позволит вам получить доход от точности распределения больший, чем затраты на его реализацию и поддержку. К примеру, в условиях быстрого закрытия периода вариант 1-ый менее предпочтительный, хотя само быстрое закрытие может принести большую выгоду.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 08:47
Пн, июл 09 2007, 18:09
Я всегда думал МВЗ для сбора косвенных затрат.
Все прямые на носители затрат. всякие там заказы,коллекторы...
там есть все что вам нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 15:57
toccato, а можно с этого момента по-подробнее?
Все прямые затраты на производство у меня оказываются на СО-PC заказе, просто транзитом через МВЗ.
Я их могу относить прямо на этот заказ. Без вопросов.
Но есть еще вторичные затраты, косвеные, но которые мы обязаны включить в себестоимость ГП периода, а затем, в составе фактической себестоимости, распределить на получателей. Такие затраты приходят работами на этот СО-PC заказ. Фактический тариф по этим работам => сумма затрат определяется после запуска KSII. Теперь у меня на заказе полная себестоимость.
Что делаем дальше?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 09:44
Если после выпуска ГП идет на собственные нужды (читай на МВЗ), то читайте мой пост выше. Иначе, проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2007, 09:39
Праильным путем идет автор темы, хотя, все зависит от отрасли. Собирать на МВЗ и отдавать на носитель затрат - верный путь к корректному сбору расходов передела. Сырье можно списывать на носитель затрат.
Вы бы отрасль намекнули какая....
Если ГП идет в 193884394 мест, то можно сделать следующую конструкцию:
1. Активировать регистр материалов и оценивать ГП по стандартной.
2. Собрать на МВЗ расходы передела и закинуть их на коллектор видом работ, для него рассчитать фактический тариф. Рекомендую использовать не заказы, а коллектора, т.к. готовая - вещь достаточно постоянная и в техническом плане проблем гораздо меньше.
3. Собрать все на коллекторе, рассчитать его и запустить фактическую калькуляцию на заводе. Разом решите свою проблему: остаток дооценит, на следующие уровни потребления, включая продажу и списание на другие объекты учета затрат все разнесет, даже проводку материал-материал дооценит
