Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Распределение работ с МВЗ на внутренние заказы!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 16:10
Пт, май 18 2007, 09:36
Всем здравствуйте!
Встречался ли кто-нибудь с такой проблемой :( , что работы, распределенные с МВЗ на заказы (СО) не появляются в отчетах по согласованию "план-размещено"? (на заказе то объемы появились)
Какая настройка заказа отвечает за то, чтобы работы, отправленные на заказ, оказались в отчете по размещению?
Заранее спасибо тому, кто сможет помочь. :D
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 05:44
Ср, мар 14 2007, 16:29
заказ должен быть интегрированный в план, ставится галка в основных данных заказа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 10:38
Про галку я помню, "Интеграция в планирование" активирована. Все равно не работает :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 05:48
тогда может проверить какое значение "Обновление СО-партнеров" поставлено для этого вида заказа в SPRO, по моему должно быть "Активно"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:05
Спасибо за подсказку, но эта настройка у меня тоже установлена. Я нашел ответ. Как оказалось, кроме того что вы сказали, еще должна стоять галка индикатора интеграции планирования с МВЗ/хоз.процессами в версии, для этого в SPRO в параметрах настройки финансового года нужно активировать это поле. Причем если без этой галки проведены переменные данные, ее в этой версии этого года уже не поставить. Пришлось мне пример заново создавать в другой версии, где я активировал эту настройку. :)
