Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Хоз. операции для IO
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 14:42
Чт, авг 19 2004, 07:47
Напомните кто н-ть где добавить разрешенные хоз. операции для заказа.
Оч. нужно RFBU разрешить.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:46
Ср, июл 18 2007, 14:59
bs12 или bs32, не помню точно что из них что
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:55
та не создать, все уже создано. Надо чтоб в ОЗ заказа была эта штука среди разрешенных.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 05:36
Пт, дек 08 2006, 07:50
Попробуйте KANK
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 09:19
buxta написала:
Попробуйте KANK
Дочитал мануал, розблокировал - раработало. Однако не удовлетворен. Хочу не всем группам заказов отдавать все операции.
Насколько понял, нужно определить схему статусов для вида заказов.
Вот здесь интересно. В tr. kot2_opa можно выбрать только одну схему статусов (некую 00000002 "Внутренние заказы") В tr. ok02 у меня этих схем пара десятков. В этой схеме 2 статуса:
PLEP и SPER
В SPER все операции стоят запрещенными (но и стратегия не выбрана для вида заказов и т.о. при снятии блокировки доступно все).
Теперь ключевой вопрос:
Почему можно выбрать только одну стратегию. Они гдето еще должны активироватся? етк.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 17:03
Вт, май 24 2005, 12:53
В OK02 в настройке конкретной статусной схемы есть кнопка "Типы объектов".
