Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Movement type 413. Ошибка KI235 "Счет 8* требует соответствующей учету затрат контировки"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:52
Чт, дек 21 2006, 18:55
Доброго дня всем!
При перемещении материала из свободно исп. в запас клиента (413 вдв) выпадает ошибка:
Проверили обик и вдв, перерыли ноты - не можем побороть...
Может кто-т сталкивался ?
Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Movement type 413. Ошибка KI235 "Счет 8* требует соответствующей учету затрат контировки&qu
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 16:04
Чт, авг 19 2004, 07:47
Поиск - замечательная штука.
Например вот посмотрите http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25325
 Заголовок сообщения: 413 ВДВ - это вид движения, который не порождает затраты в бухучете
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 16:38
Странно, что при перемещении из одного запаса в другой запас система пытается сделать проводку по затратному счету. Ведь затраты при таком перемещении не должны возникать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 21:13
Чт, окт 20 2005, 08:45
У Вас случайно не активирован Учет результатов?
