Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Учет материала с ценой равной "0"
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:21
Пн, июл 30 2007, 08:46
У нас есть УГАР и БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ, которые реально не оцениваются, т.е. цена в ОЗМ "0". При калькулировании система выдает предупреждение, а при подтверждении производственных заказов происходит ошибка. Как можно решить данную проблему?????
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:58
Вт, авг 17 2004, 13:57
отображение этих позиций в калькуляции обязательно? я так понимаю что да, но деньги при этом не нужны. Если все же не нужны, то в спецификации калькулируемого материала для данной позиции снимите крестик ЗНАЧИМО ДЛЯ КАЛЬКУЛЯЦИИ. Если отображение позиции нужно - ставьте цену например такую, при которой сумма все же отображается в калькуляции (например для угара 1р, для потерь 100р - суммы зависят от норм этих показателей) и потом надбавкой со знаком минус снимайте по этой базе всю сумму (-100%). Правда в этом случае в калькуляции будет 2 строки: Угар 10р и еще строка с видом затрат надбавки например "Компенсация: Угар".
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 13:34
Это все конечно хорошо, но как это обьяснить бухгалтерии???? Есть вариант, сделать стоимость одну копейку, а единицу ввести 10000, тогда при калькулировании система все равно должна будет выводить стоимость "0" для угара, но включать данный материал в калькуляцию.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 15:16
ну и что с того если в калькуляции будет 2 строки, одна со знаком + , другая со знаком минус? у нас так хотя конешно были попытки с их стороны противостоять. Попробуй покопаться с фиктивным материалом. Попробуй в типе позиции спецификации выбрать не L (складируемый материал), а другой, щаз уже не помню другие типы и посмотреть негде. Я когда то пробовал делал калькуляцию, в спецификации коорой была ВОДА, но физически такого материала в системе не было , если б ты здесь перечислил типы позиций я б наверное вспомнил, но точно что не тип ТЕКСТ )))
ERP 2005
