Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Загрузка наборов из текстового файла
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 08:02
Необходимо загрузить группу МВЗ из файла. существует ли какая-то программа загрузки, а то лениво создавать файл в формате, в котором происходит выгрузка наборов из R/3
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 10:18
Есть хорошая примочка ABAP RapidLoad, грузит из Excel, мы огромную кучу данных загружаем с её помощью. Проверьте - установлена ли у вас - транзакция запуска ZARL
 Заголовок сообщения: Имя программы?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 13:40
Пт, авг 27 2004, 09:26
Олег, ты можешь посмотреть имя программы, ведь имя транзакции может быть любым?
В правом углу значок листка на нем нажать и посмотреть "программа"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 05:22
Имя программы SAPMZARX.
* Sergey Kolchin, PricewaterhouseCoopers/MCS, Moscow, Russia
Программа “Быстрая загрузка данных” версия 2.
Назначение
Программа ABAP RapidLoad II (ARL-2) предназначена для автоматизации процесса загрузки и выгрузки данных в системе SAP R/3.
Функциональность
Программа позволяет выполнять следующие операции:
1. Чтение структуры таблицы или ракурса R/3 и ее сохранение в файле для последующего ввода данных;
2. Сохранение данных из таблицы R/3 в файле;
3. Чтение и сохранение экрана транзакции R/3 (списка полей);
4. Создание сессии пакетного ввода (BDC-сессии) на основании файлов данных и шаблонов транзакции без дополнительного программирования;
5. Загрузка/выгрузка файлов на сервер приложений;
6. Запись шаблонов транзакций;
7. Загрузка данных из файла непосредственно в таблицы SAP R/3 (только для таблиц настройки);
8. Загрузка данных из файлов через прямой вызов транзакций (CALL TRANSACTION).
Поддерживаются файлы следующих типов:
- текстовые файлы с разделителями (CSV формат);
- текстовые файлы с фиксированными длинами полей (fixed-length формат);
- файлы Microsoft Excel.
Программа может читать и записывать данные в файлы указанных типов при выполнении любой из операций загрузки/выгрузки. Текстовые файлы могут находящиться как на сервере приложений (сервере SAP R/3), так и на пользовательком компьютере.
Программа использует стандартные объекты авторизации для контроля доступа к операциям.
Версия ARL-2 расширяет функциональность предыдущей версии ARL-1. Программа имеет удобный пользовательский интерфейс и проста в использовании. ARL реализован целиком в среде SAP R/3 на языке ABAP и не требует установки и дополнительных настроек.
Системные требования
Сервер: SAP R/3 версии 3.1H и выше (4.xx предпочтительно).
Клиент: Windows 95 или Windows NT 4.0 и выше, MS Excel 95 и выше.
