Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: сторно расчета заказа в следующем периоде
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 08:29
Вт, окт 10 2006, 13:52
Здравствуйте!
Для расчета НЗП хотели использовать следующую схему... Есть несколько СО-произв.заказов. При закрытии периода, если заказ не выполнен, сальдо заказа (разница между затратами и поступлением готовой продукции) рассчитывается на внутрений заказ НЗП.
Первым числом следующего периода НЗП закидывается обратно на СО-произв.заказ (выполняется сторно расчета прошлого периода).
:?: Если понадобится откатить расчет СО и сторно след.периодом, сделать это как-нибудь можно? Поделитесь, пож-ста, опытом...
 Заголовок сообщения: Re: сторно расчета заказа в следующем периоде
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 10:36
Ср, ноя 10 2004, 15:07
gaechka написал(а):
Здравствуйте!
Фиговая схема ибо неясно следующее:
1. У Вас всегда будет разница между поступлениями ГП и затратами ибо спрогнозировать цену ГП наперед невозможно
2. На кой использовать со-производственные заказы, если не планируется его расчет на Материал
3. Если расчет на материал все же будет, то по заказу не будет сальдо
4. И если все так плохо, почему бы сальдо не смотреть сразу по со-производственному заказу, зачем расчет и его сторно
5. И вообще, почему бы не использовать стандартную схему определения НЗП
Больше вопросов, чем ответов... мне жаль Ваших клиентов
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 11:28
Схема-то, может, и фиговая - никто ведь и не спорит... От нее мы решили отказаться. Спасибо!
