Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Перенос дифференциации в СO-PA (Периодическая адаптация)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:42
Ср, янв 19 2005, 16:44
Заранее спасибо за помощь:)
При запуске периодической оценки все данные у меня попадают в строчку для которых не образована отдельная дельта-позиция.
И в CO-PA фактическая дифференциация не переносится.
С точки зрения настройки все ок.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос дифференциации в СO-PA (Периодическая адаптация)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 10:11
Ср, ноя 10 2004, 15:07
По первой части вопроса не понял или не знаю, по-моему там все примитивно, если есть позиции, которые надо оценить - то вычисляется сумма оценки, она сравнивается с уже существующими и если есть различие, то проводится дельта. :)
По-второй части тоже все элементарно: правильно настроен доступ к фактической калькуляции, правильно настроена стратегия оценки, правильно активирована дифференциация в валюте КЕ и настроен вариант калькуляции (даже если речь идет о факте). И вообще по этому пункту помогает моделирование оценки :)
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 11:07
Конкретизирую вопрос
Периодическая оценка переносит фактическую дифференциацию в CO-PA только после заключительной проводки в ML? или должна переносить и до заключительной проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 11:19
конкретизирую ответ - не должна
